За тия дето са си резнали пин 15....
  • #61
    Първоначално публикувано от rudoni Покажи съобщение
    това е наистина така, но трябва да се задържат на 850. а те играят до 1300-1350 и надолу до750-850.отскоро се занимавам с този модел и ми прави неприятното впечатление, че много колеги се оплакват от този проблем.асо става дума за компенсация - е много висока! нещо друго е !? най мнго се съмнявам в пълненето с ГС и смесообразуването и от там заблуда на ЛЗ която коригира този процес .търся връзката :въздух- ЛЗ-ккатализатор- ауспух!проверете си колите като ги форсирате с помоща на някой приятел и вие на ауспуха преценете ,дали струята газове които излизат , отговарят приблизително на форсажа! това са 2000 сс.
    Незнам дали отговаря, но като е на място напрово почти не духа и съм сравнявал с други коли доста струя излиза на обороти като си е, после даваха форсаж и си излиза яка струя ма на място почти не духа
    • #62
      Аз гледам че се мота някакъв точно над пробката за наливане на маслото на ск. кутия....той за какво е?????
      Скорост?
      Ами я направи една снимка ам си мисля, че говориш за Даткчик на колянов вал
      • #63
        Скорост?
        да светне лампата на задна скорост
        ето ти снимка ако говориш за този
        Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
        • #64
          Първоначално публикувано от n_netov Покажи съобщение
          Мда, баш за нея - че това за задната скорост ли е бре - баси.....
          • #65
            Да за нея е
            • #66
              Баси......точно това е темата
              • #67
                ама къде са колегите където мериха?ако колата е с АБС инфото се взима от него , ако е без - от кутията. ама алфа без АБС...........?и какво стана с мененето на оборотите? някой оправи ли ги ? моя авер май свикна с това и го гледам нещо непукис го раздава , ама мене ме дразни това!извинявайте за тона!
                • #68
                  Такааааа...
                  13 волта на място показа осцилоскопа
                  В движение високото ниво си остана 12 в. а ниското около 0.8 в.
                  Мерихме моята която по принцип клати.... ама като закачихме 15 пин не клатеше.
                  Днеска почна да клати и на светофара докато си чаках на червеното се сетих че с колегата коментирахме една букса която влиза в бушоните.... бутнах я на запалена кола .....
                  Тръгвам и О ЧУДО не клати обороти.....
                  Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
                  • #69
                    e, това вече е ново! ако може снимай я и я покажи тази мизерия , или поне подробно опиши къде се намира.
                    • #70
                      Първоначално публикувано от XaBu4ko Покажи съобщение
                      Такааааа...
                      В кои бушони от всичките?
                      • #71
                        Дай снимки
                        http://www.youtube.com/watch?v=GkWOB...eature=related
                        99г 156 1.8ts
                        • #72
                          и някой знае ли:
                          тази грешка ще се самоизтрие ли като е включен или трябва да се трие принудително
                          Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
                          Мисля ,че не,но не съм сигурен.По добре ако имаш възможност си ги зачисти .Някой по-запознат да сподели все пак......
                          днес проверих дали имам грешка от това че си бях изключил (и след това отново включил) пин 15 - е няма грешка. Вероятно се е самоизтрила.
                          • #73
                            Режете смело , това е лекарството . РАБОТИ!!!!!!!!!!!
                            Alfa romeo 156 1.8TS 98г.
                            • #74
                              Аз оня ден откачих...... купих 2 флакона контактен спрей и де що има букса - отваряне и обилен душ..... Имаше букси с доста мизерии вътре....
                              Резултат - клатенето на 90 % изчезна , не забива обороти ( на място като дам газ след това си слиза плавно до към 800 оборота без колебание ) , паленето сутрин се подобри.
                              Обърнах внимание също така че на 3-4 букси кабелите точно преди буксата са огънати,сплескани..... и 100% има и някой който прави магарии.....
                              Сега от време на време поклаща обороти ама от порядъка на 100-тина оборота........
                              А ако колата позаклати по-сериозно оборотите отварям капака бутам 3-те букси и заспива......
                              • #75
                                И аз резнах кабелчето преди да сменя препоръчваните от сервизите части и най-вече след като прочетох в английският форум, че проблема с оборотите при 156 цата е софтуеърен и решаваното му е далеч по-скъпо от резването на същият този пин 15. Колицата си върви чудесно и хубаво, че не се набутах с пари за да сменям моторчета дебитомери и какво ли още не.
                                SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
